Cambio del anticongelante G12 en Seat Ibiza 1.4
11 años 6 meses antes #44221 por manual-mecanica
Cambio del anticongelante G12 en Seat Ibiza 1.4 Publicado por manual-mecanica
Buenos días, necesitaría que me indicárais la forma correcta de cambiar el anticongelante al Seat Ibiza 1.4 60 cv. He cambiado la sonda de temperatura del refrigerante y han salido unos 2 litros de líquido y lo he repuesto con agua para salir del paso. Quisiera sustituirlo por completo porque creo que es lo mas conveniente salvo que me deis otra idea.
Gracias de antemano.
11 años 6 meses antes #44225 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Cambio del anticongelante G12 en Seat Ibiza 1.4
hola jcerda1, aunque no hace falta cambiarlo, ya que te pones, desmonta los dos tornillos del termostato y verifica que no tenga grietas donde apoya el vastago metalico( se suele partir), pues cuando rompe, se queda cerrado el paso al radiador y no veas la que te lia...bueno:com motor parado,pon la calefaccion en caliente, quita el manguito inferior del radiador y el del termostato,una vez vacio,aprovecha a lavar el circuito con una manguera metiendo agua por el del termostato hasta que salga limpio por el inferior, pon el manguito inferior y rellena por el vaso hasta que salga por el del termostato y entonces conectas este, rellena el vaso hasta arriba y sin poner el tapon, arranca hasta que encienda el ventilador, cuando este encienda, demandara como un litro mas,tenlo a mano para añadirlo, pon el tapon, para el motor y espera que se enfrie el motor, pasado este tiempo, revisa el nivel del vaso y añade si hace falta, nada mas.
