pedal o cable de embriague renault megan
- martinezsmart87
- Autor del tema
10 años 11 meses antes #44289
por martinezsmart87
pedal o cable de embriague renault megan Publicado por martinezsmart87
queria ver si alguien me podria ayudar tengo el pedal del embriague suelto y no entran las marchas ¿que puede ser?
- MOV1973
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 3
10 años 11 meses antes #44297
por MOV1973
Respuesta de MOV1973 sobre el tema pedal o cable de embriague renault megan
Hola, mira ese auto en particular tiene un sistema de embrague con piola muy malo...debes mirar por debajo en donde esta el pedal de embrague primero si esta la piola cortada, de no ser así el pedal en si en donde engancha esta, tiene una pieza plástica como una cremallera que se ajusta sola según el desgaste que tenga tanto prensa y disco de embrague. Por lo general esta pieza se quiebra y ahí el problema, o la compras o simplemente la reparas...suerte
El siguiente usuario dijo gracias: martinezsmart87
- martinezsmart87
- Autor del tema
10 años 11 meses antes #44300
por martinezsmart87
Respuesta de martinezsmart87 sobre el tema pedal o cable de embriague renault megan
gracias,,,, mirare bien haber si veo algo espero que no sea el embriague y que sea alguna piecita o el cable....
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
10 años 11 meses antes #44303
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema pedal o cable de embriague renault megan
Casi seguro se cortó el cable, revisa tal cual te indica el compañero, comentanos como te va, saludos cordiales.
- martinezsmart87
- Autor del tema
10 años 11 meses antes #44334
por martinezsmart87
ya lo saque y parece que va al liquido de freno tambien enganchado lo que nose si el cable y la pieza del pedal sta bien o no....
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
