pedal o cable de embriague renault megan
11 años 6 meses antes #44289 por manual-mecanica
pedal o cable de embriague renault megan Publicado por manual-mecanica
queria ver si alguien me podria ayudar tengo el pedal del embriague suelto y no entran las marchas ¿que puede ser?
11 años 6 meses antes #44297 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema pedal o cable de embriague renault megan
Hola, mira ese auto en particular tiene un sistema de embrague con piola muy malo...debes mirar por debajo en donde esta el pedal de embrague primero si esta la piola cortada, de no ser así el pedal en si en donde engancha esta, tiene una pieza plástica como una cremallera que se ajusta sola según el desgaste que tenga tanto prensa y disco de embrague. Por lo general esta pieza se quiebra y ahí el problema, o la compras o simplemente la reparas...suerte
11 años 6 meses antes #44300 por manual-mecanica
gracias,,,, mirare bien haber si veo algo espero que no sea el embriague y que sea alguna piecita o el cable....
11 años 6 meses antes #44303 por manual-mecanica
Casi seguro se cortó el cable, revisa tal cual te indica el compañero, comentanos como te va, saludos cordiales. :)
11 años 6 meses antes #44334 por manual-mecanica
ya lo saque y parece que va al liquido de freno tambien enganchado lo que nose si el cable y la pieza del pedal sta bien o no....
