Hola mecmoch, para el golf, en la caja de agua (que lleva cosida en la parte derecha de culata), lleva dos sensores, bueno pues, el que lleva cuatro polos en la ficha, es la sonda que se encarga determinar temperatura a la ecu, es del tipo ntc creo, por si la quieres comprobar, cuando esta falla, o se ahoga en caliente, o va mal en el arranque, cambiala de estar mal, la otra sonda, si la desconectas, veras que no marca temperatura en el cuadro, creo que es su unica funcion, con lo cual,esta ultima no tiene nada que ver con la vaina.. espero haberte servido de ayuda, saludos!!
