Problema en ford focus 2012 2.0 gdi
11 años 6 meses antes #44502 por manual-mecanica
Problema en ford focus 2012 2.0 gdi Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, tengo un problema con un focus 2012,segun el cliente algunos testigos del tablero se encendieron y el auto quedo con poca potencia, lo apago y volvio a prenderlo y todo ok. Bueno el scanner arroja codigos en el area de cuminicacion entre modulos.
DTC IPC(modulo control tablero de instrumentos) u0073 bus "A" COMUNICACION OFF. En el resto de las unidades de control no hay ningun otro codigo. (en total el scanner detecto 13 )
Adicionalmente hice el procedimiento manual de diagnosis del tablero de instrumentos y arroja codigo C073_88 segun lo poco que encontre en internet correnponde a lo mismo que arroja via scanner. El auto no tiene ningun sintoma de mal funcionamiento aparente, antes de sacar el modulo del tablero agradeceria mucho si alguien pudiera compartir info acerca de un problema parecido en algun Ford, de antemano gracias y felices fiestas.
11 años 5 meses antes #44536 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema en ford focus 2012 2.0 gdi
no saques el tablero si lo sacas se blokea el vehiculo y no arranca mas, despues de esto que le paso al cliente lo volvio a hacer el auto? no quedo bien despues de apagarlo y volverlo a arrancar?
11 años 5 meses antes #44539 por manual-mecanica
Hola Kikemec, gracias por responder. En lo de estraer el modulo del tablero tienes toda la razon por esa razon no lo he hecho hasta informarme bien.En todo caso en el sacanner tengo posibilidades de emperejar ecus que trabajan en redes Can , pero concuerdo con tigo que no es para jugar. Con respecto a los sintomas la verdad es que van y bienen (intermitente. Lo unico que yo note fue que el sistema de control de traccion funciona erraticamnte, he probado varios y si bien son distintos entre si, este no genera las mismas respuestas en condiciones similares. el cliente, super rica, esta probando el auto, no quiere llevarlo al concecionario y la verdad es que estoy esperando que la falla se produsca o bien el problema evolucione y se muestre con mayor claridad. Saludos cordials.
11 años 5 meses antes #44540 por manual-mecanica
esque por lo que dices puede ser hasta un falso contacto, si hubiera algun compenente malo si lo apagas y lo prendes quedaria igual y no mejoraria, puede ser una tierra o alguna cosa por el estilo.
11 años 5 meses antes #44545 por manual-mecanica
Hola kikemec, concuerdo contigo que lo mas probable que sea un mal contacto, debido a la intermitencia de la falla. Pero no se como revisar los contactos del ipc sin corer el riesgo que describes, pero debo diagnosticar. Saludos.
