Montero iO 2.0 GDI, Falta de potencia y tirones
11 años 5 meses antes #44577 por manual-mecanica
Montero iO 2.0 GDI, Falta de potencia y tirones Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un Montero/Pajero Io 2.0 GDI, con falta de potencia y tirones cuando se demanda potencia, en sistema de conducción ECo apenas falla´...
He realizado una inspección del sistema de admisión, sustituyendo el filtro de aire, cambiando bujías, y la pipa de la bobina del 4º cilindro que se encontraba en mal estado, pero sigue practicamente igual....
La falta de potencia al acelerar, dando fuertes tirones y el motor se viene abajo.
He preguntado en Mitsubishi y no saben muy bien, me comentan que son unos motores buenos hasta que empiezan a dar problemas, al parecer son bastante especialitos.
Por favor necesito algo de ayuda, no sé que puede pasarle, espero vuestra ayuda, muchas gracias.
11 años 5 meses antes #44579 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Montero iO 2.0 GDI, Falta de potencia y tirones
pues la falla que me describes es tipica de falta de gasolina .muy tapado el filtro o la bomba con baja presion .si al checar lo anterior esta bien ,otro punto seria el tps o bien si tiene catalizador checar que no este tapado.
11 años 5 meses antes #44598 por manual-mecanica
hola a todos, concuerdo totalmente on Armando, un motor a gasoline con injeccion directa es muy sensible a una falla de alimentacion de combustible, cuando asceleras subitamente el motor emite un sonido ronco y no logra aumentar las revoluciones. Todo esto asumiendo que el chek engine esta apagado cuando usas el motor. Saludos a todos.
