Hola etiodelsofa", la bomba la llevara en la parte baja, dentro de la tapa de la correa de distribucion, si te metes por debajo, veras que gotea de dentro de la tapa, si es asi, quita las tapas y veras esta fugar por un orificio que tiene justo debajo del piñon, no hay mas. puedes mirar tambien por donde abrazan los manguitos, no sea que alguno ande con raja. Ni que decir tiene que no te aconsejo que andes mucho asi con la parther, ni que le eches mas de un litro con el motor en caliente, si te toca cambiar bomba, aprovecha a cambiar la correa si ya tiene km. Saludos!!
