ahogamiento / jaloneo
11 años 5 meses antes #45067 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ahogamiento / jaloneo
fiat147 escribió: hOla a todos, les puedo contar que he visto aprox 20 autos con ese mismo problema, a falta de info de la cantidad de aire que entra al motor (MAF) la ecu limita la rpm del motor aprox a 2500 y se producen esas oscilaciones. En 1 ocacion era la ecu y recuerdo claramente que no tenia codigos de averia, pero sin embargo la luz del check estaba permanentemente encendida...espero le sirva .saludos.
A ver si entendí, estos autos la falla era que la ECU no recibia la señal del sensor (o por corto circuito o fallo interno) y por lo mismo presentaba este sintoma
11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #45068 por manual-mecanica
Hola a todos,floresgarcia, lo que quise decir es de aprox 20 autos con ese sintoma, video, 19 eran problemas de el sensor maf o conecciones o problemas en los circuitos, en 1 sola ocacion el sintoma se debia a la ecu mala. El sintoma describe en el fondo que la ecu no recibe señal, o esta es incorrecta o la ecu no es capaz de prcesarla. Mira en el caso de la ecu mala, la señal entraba bien a la ecu, pero esta por falla interna no la procesa. La señal del maf es analoga, por lo tanto para que sea procesada por la ecu, primero debe ser filtrada (elimina ruidos electronicos), luego la ecu la digitaliza para procesarla, poder buscar en sus cartografias internas (programacion) la equivalencia de esa señal en gramos por Segundo de aire ingrasando al motor, que es el parametro que muestra un scanner. En cualquiera de los casos anteriores el sintoma es el mismo (video). Sobre la determinacion certera de esta falla se puede hacer, pero es complejo, por lo tanto para no enrredarlo, sujeri probar su ecu en otro auto,saludos
Última Edición: 11 años 5 meses antes por .
11 años 5 meses antes #45069 por manual-mecanica
disculpa, fueron mas rapidos mis dedos que mi comprensión de tu explicación. Voy a revisar cableado y conectores. Los mantengo al tanto y muchas gracias por sus amables respuestas.
Saludos!
11 años 4 meses antes #45282 por manual-mecanica
que tal sres, sigo con este detalle, nada mas no encuentro la falla.
Me han comentado que revise también el regulador de presión en el riel de inyectores y los vacios, en el manual no encuentro diagramas o como checar los vacios. AUXILIO.
Saludos!
11 años 4 meses antes - 11 años 4 meses antes #45283 por manual-mecanica
saludos
Última Edición: 11 años 4 meses antes por .
