KIA SEPHIA 2000
- Henrykia
- Autor del tema
10 años 10 meses antes - 10 años 10 meses antes #45231
por Henrykia
KIA SEPHIA 2000 Publicado por Henrykia
Buenas tardes a todos, tengo un problema con mi vehículo Kia Automático 1.8 año 2000, cuando me detengo en los altos o semáforos se me apaga o le hace como que se quiere apagar, ya le revisaron el sensor de flujo de aire, le limpiaron la garganta de aceleracion, le limpiaron los inyectores y nada.
el mecanico me dijo que podria ser la computadora que esta enviando señales erroneas porque dice que los codigos que da el scaner estan equivocados, ah y otra cosa he notado que cuando le pongo gasolina le hace mas seguido y luego disminuye, les agradecere sus comentarios....
Última Edición: 10 años 10 meses antes por Henrykia. Razón: equivocacion en año
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 10 meses antes #45232
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema KIA SEPHIA 2000
hola, miralo las bujias si estan muy gastadas. Saludos!!
- Henrykia
- Autor del tema
10 años 10 meses antes #45233
por Henrykia
Respuesta de Henrykia sobre el tema KIA SEPHIA 2000
Perdon, se me olvido comentarles tambien que ya le cambie las bujias y el filtro de aire, gracias ismael53....
- ismael53
- Platinum Boarder
10 años 10 meses antes #45234
por ismael53
pues habria que ver si te funciona bien la bomba de gasolina, luego, otra cosa que deberias mirar que el deposito gasolina no tenga obstruida la tuberia o el canister de puesta en atmosfera (lo digo por lo que comentas cuando lo llenas), ¿que codigos de fallo te da?
- Henrykia
- Autor del tema
10 años 10 meses antes #45235
por Henrykia
No recuerdo el numero solo se que era de caja, pero la caja esta en excelentes condiciones, voy a tomar en cuenta tu recomendación, gracias.....
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
