- Foro
- Mecánica en español
- Mi Grand Am enciende y segundos despues se apaga
- rivasger
- Autor del tema
10 años 9 meses antes #45646
por rivasger
Mi Grand Am enciende y segundos despues se apaga Publicado por rivasger
Hola amigos tengo un pontiac grand am gt2000 y tengo un pequeño problema al pasar por una calle inundada el tablero de instrumentos se me apago el estereo se apago todo se apago el auto comenso a fallar pocos metros dedpues se estabilizo pero unos minutos despues se apago quice pasarle corriente y nada llame a la grua. Al dia siguiente lo intente echar a andar y jalo al llavaso pero ahora se apaga tres segundos pespues como si se cortara la corriente revice la bomba de gas y funciona bien. Hojala alguien sepa algo para que me pueda ayudar.grax
- fiat147
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 55
10 años 9 meses antes - 10 años 9 meses antes #45648
por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema Mi Grand Am enciende y segundos despues se apaga
Hola a todos, rivasger, primero que todo siento mucho lo que le ocurrió, lo mas probable es que se haya mojado la caja de maxifusibles y reles que lleva en el vano motor, bajo el capot, con u secador de pelo, seca bien toda la area de distribucion de la energia, desde los bornes de bateria a la caja principal de alimentacion de corriente, le recomiendo no hacer andar el auto asi, puede ocacionar mas daños, seque todo y luego nos escribe. Suerte y saludos.
Última Edición: 10 años 9 meses antes por fiat147. Razón: ortografia
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
