- Foro
- Mecánica en español
- Megane II 2.0 falla de combustion o electrica
- kram0812
- Autor del tema
10 años 8 meses antes #45708
por kram0812
Megane II 2.0 falla de combustion o electrica Publicado por kram0812
Ante todo muchas gracias. Tengo un megane II 2.0. a gasolina modelo F4R771
Caja Tectronica DP0.
La falla es la siguiente enciende pero al encender el el ralenti no es parejo presenta una falla, y suena como un volkswagen escarabajo o sea como que pistonea. revisadas bujias, ya descarte falla de bobinas. la verdad no se que mas pueda ser.
- Crystopsy
- Gracias recibidas: 1
10 años 8 meses antes #45731
por Crystopsy
Respuesta de Crystopsy sobre el tema Megane II 2.0 falla de combustion o electrica
Lo primero q le aconsejo es revisar la puesta a punto de la correa o banda de distribución, tbn puede influir la presión de combustible, entre otras cosas más; espero poder ayudarle, saludos!
- felarcon
10 años 8 meses antes #45732
por felarcon
Respuesta de felarcon sobre el tema Megane II 2.0 falla de combustion o electrica
coincido en que primero debes verificar la distribucion, dependiendo de eso puede ser que tengas un problema en el desfasador del arbol de levas, a menudo esto produce el pistoneo y la falla, y se puede detectar al chequear el tiempo de la distribucion porque tiene mucho juego y no te permite sincronizar la correa.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
10 años 8 meses antes #45734
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Megane II 2.0 falla de combustion o electrica
en algun momento empareja? es decir en alta anda bien o esta igual?
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
