problema derby 1999 quema bobina
- pinchponch
- Autor del tema
10 años 8 meses antes #45796
por pinchponch
problema derby 1999 quema bobina Publicado por pinchponch
tengo un problema con un derby modelo 1999, el problema es que se sobre calienta el modulo de la bobina y se quemo o descompone el modulo y ya no da chispa, el sensor hall manda pulsos y ya cheque las alimentaciones, ngativa, la positiva da alrededor de 7v y lo que se me hace raro es que en el cable de la señal del sensor tiene el mismo voltage de 7v chcando con multimetro y checando con lampara de prueba de leds en el pin + no se enciende la lampara, ya cheque resistencias y posibles cortos en el arnes y nada, cheque los mismos voltges desde el conector de la compu y da lo mismo,otra cosa rara es que el tablero el tacometro la aguja solo se queda bailando en la parte del 0, del lado de la bobina todo parece estar ok,los relevadores parecen ok y ya cheque tierras fisicas....
la pregunta es... alguien tiene el manual de taller o alguien que le haya pasado algo parecido a mi problema???
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
10 años 8 meses antes #45807
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema derby 1999 quema bobina
yo tube un vehiculo que quemaba las bobinas y era culpa del cable de bujia en mal estado, y en otra oportunidad era culpa de la temperatura del motor, pero el tema de los modulos quemados pasa por mala refrigeracion pueden moverce dentro del vehiculo para buscar una mejor posicion un buen electrico puede realizarlo.
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
