o
10 años 7 meses antes #45916 por antonio jesus martin
o Publicado por antonio jesus martin
hola soy nuevo en esto tengo un problema con un opel corsa c tipo z12xe e cambiado la junta culata y el kit de cadena con us utiles correpondientes pero ahora no me arranca parese cer que no llega gasolina no llena la rampa de inyecion
10 años 7 meses antes #45918 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema o
Hola Jesus, lo que puede haber pasado el que los taques se hayan quedado espandidos de aceite y tengas valvulas pisada por culpa de esto que no te arranque ( suele pasar en los taques hidraulicos)no se si te habras fijado antes de montar la culata en este detalle. algunos le dan vueltas a mano hasta que quedan cerradas ( se tarda un tiempo hasta que se vacian).
Otra cosa es que no le llegue gasolina a la rampa o que no coja presion esta, asegurate dando al contacto y quitando el manguito de gasolina si trabaja la bomba al voltear el motor.
10 años 7 meses antes #45926 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema o
lo primero es checar que te falta para el arranque si es chispa, o combustible, nada del otro mundo, ahora acuerdate de conectar las tierras que van serca del termostato que siempre se olvida uno y los autos no parten jajajja
