ruido suspensión
- pelijas
- Autor del tema
10 años 7 meses antes #45927
por pelijas
ruido suspensión Publicado por pelijas
Tengo un laguna 1 dti de octubre del 99, cuando actúa con fuerza el amortiguador derecho se oye un ruido. Después de haber cambiado el amortiguador sigue oyéndose y a simple vista no se ve nada dañado ni ninguna rotula mal.Os estaría muy agradecido si me pudierais ayudar a solucionar el problema,gracias de antemano
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
10 años 7 meses antes #45929
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ruido suspensión
pucha amigo mas que decirte que cheques bien no se puede hacer mucho sin escuchar el ruido, pero mira has una cosa levanta la rueda en cuestion con una gata, y revisa que no tenga movimiento ni vertical ni orizontal, si esta bien checa las bieletas de la barra estavilizadora si esta bien checa las casoletas del amortiguador
- ivangodoy3879
10 años 7 meses antes #45974
por ivangodoy3879
Respuesta de ivangodoy3879 sobre el tema ruido suspensión
una de las posibilidades es que se trate de la torreta de suspension, dependiendo del pais puede tener distintos nombres como por ejemplo cazoleta . la misma es la que sujeta al resorte de suspension desde la parte superior, junto con el vastago del amortiguador, muchas veces al estar averiada esta pieza solo lo notas ante golpes grandes y hasta es dificil que ubiques el problema si no lo desarmas ya que por mas que palanquees tratando de verificar huelgos puede que no se note. para reemplazarla la mano de obra es la mosma a la que te costaria reemplazar un amortiguador. por otra parte si no fuese ello podria ser algun buje de parrillas o bien de barra estabilizadora, pero todo ello es ubicable elevando el vehiculo y palanqueando con una barra cada sector de suspendsion. saludos y suerte
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
