desmontar la carcasa del peugeot 206 radio
16 años 10 meses antes #4066 por manual-mecanica
desmontar la carcasa del peugeot 206 radio Publicado por manual-mecanica
Necesito que alguin me ayude a desmontar la carcasa del peugept 206 para cambiar la radio, saludos gracias
16 años 5 meses antes #6141 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: desmontar la carcasa del peugeot 206 radio
Hola
Retirar el radio del 206 es sencillo, solo incerta algun tipo de alambre rigido en cada uno de orificios que tiene en cada esquina y estos botan los seguros, si les haces un pequeño gancho a uno de los alambres podras jalarlo, espero te sirva
16 años 5 meses antes #6152 por manual-mecanica
imagino que para desmontar tu radio se necesitan llaves tipo \"U\" como bien dice el compañero \"davidmanual\" puedes incertar algun tipo de alambre.yo te recomiendo que uses las patas de unas gafas viejas y las dobles en \"U\" y despues incertes un apunta en cada orificio de la radio al mismo tiempo, esto hara que se boten los seguros y asi podras extraer la radio.suerte
16 años 5 meses antes #6164 por manual-mecanica
creeo entender lo que dices lo que quieres es retirar toda la parte sentral para trabajar en paz y con mas cuidado verdad, ok, la parte de arriva donde va el reloj solo es enbutido no lleva pernos leventala desde atras, serca del parabrisas y deslisas levemente hacia atras por que tiene dos patitas que enganchan deslizando, al sacar esto te encontraras con dos pernos con cabeza torx 25 o 30 depende, hacia abajo solo lleba clips igual que la parte superior, ojo con los cables de la radio, si algun positivo te hace contacto con tierra abran chispas, y quemaras un fusible de 20 amperes color amarillo, que sirve para el arranque. Ha se me olvidadva el cable amarillo y rojo de los cables del vehiculo van juntos al rojo de la radio,
