problema aire caliente
11 años 2 meses antes #46095 por manual-mecanica
problema aire caliente Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un dodge caliber 2012 que dejó de entregar aire caliente, solo entrega aire frío.-
El ventilador esta bueno
11 años 1 mes antes #46216 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema aire caliente
Son varias las causas, puede ser por:
-Circuito de agua del radiodor del calefactor obstruido.
-Algun servomotor que abren y cierran las compuertas de la caja evaporadora.
Con mas datos te podria ayudar.
11 años 1 mes antes #46233 por manual-mecanica
es verdad pueden ser varias cosas, pero primero porque cambiaste el ventilador?, ademas checaste la resistencia termica que va en el radiador,
