Suzuki Alto no arranca...
11 años 1 mes antes #46258 por manual-mecanica
Suzuki Alto no arranca... Publicado por manual-mecanica
Hola amigos del foro,necesito saber si a alguien le paso: tengo problemas de arranque con un suzuki alto de 4 cilindros los inyectores no abren en la primera partida esta todo revisado incluso el computador,inyectores,cableado,bomba de bencina, pero como dato le doy partida con limpia carburador y parte de forma inmediata de un momento pense que era el sensor de temperatura y en eso estoy si alguien por favor tiene una respuesta estoy atento a sus comentarios muchas gracias :P
11 años 1 mes antes #46275 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Suzuki Alto no arranca...
mmmmm checaste los pulsos de los inyectores, y los inyectores en un banco de pruebas por si las moscas, por lo que comentas todo pasa por alimentacion de combustible, quisas la bomba no levante la presion correcta.
11 años 3 semanas antes #46420 por manual-mecanica
revisa el rele de inyeccion
11 años 3 semanas antes #46423 por manual-mecanica
has revisado la presion de la bomba en la partida, capas tengas poca presion y por eso una mala inyección al inicio
