Necesito ayuda con isuzu rodeo 99
11 años 1 mes antes #46278 por manual-mecanica
Necesito ayuda con isuzu rodeo 99 Publicado por manual-mecanica
Buenos Dias:
Tengo una isuzu rodeo 1999 la cual esta botando todo el aceite por la parte frontal del motor. He buscado y no encuentro de donde proviene el escape de aceite.
Si alguien me pudiera dar su opinion.
Gracias
11 años 1 mes antes #46279 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Necesito ayuda con isuzu rodeo 99
Revisaste el reten de la polea del cigüeñal? especifica bien de donde proviene la perdida,puede ser en varios lados,lava bien la zona y fíjate por donde brota,saludos.
11 años 1 mes antes #46280 por manual-mecanica
Me parece que proviene de arriba del motor hacia abajo
11 años 1 mes antes - 11 años 1 mes antes #46290 por manual-mecanica
Saludos, especifica que modelo de motor es para que podamos orientarte mejor, es 4 o 6 cilindros, 4 cilindros turbo? En el 6 cilindros hay que estar pendiente de unos sellos en las camaras que tienden a fugar cuando se endurece su goma, queda detras de la tapa-correa. En el 6ve1 hay 4 sellos en cada camara, dos delante y dos detras, en el 6vd1 hay 2 sellos, uno al frente y otro detras.
Última Edición: 11 años 1 mes antes por .
11 años 1 mes antes #46313 por manual-mecanica
checa los retenes de la distribucion asi como empaque de la tapa de valvulas.
