- Foro
- Mecánica en español
- Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
- fernando maza
- Autor del tema
10 años 6 meses antes #46360
por fernando maza
Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v Publicado por fernando maza
Hola quisiera saber si alguien me puede dar una mano
tengo n escort '97 y tiene una falla en el arranque, o mas bien arranca cuando quiere, lo tiro y arranca seguro, cuando no arranca no es porque no le llega alimentacion a la bobina, revise el relay de ignición pero anda bien, igualmente lo cambie pero sigue igual.
Alguien me puede dar un dato por donde buscar?
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
10 años 6 meses antes #46369
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
no me queda claro da arranque pero no enciende, o al girar la llave no hace nada de nada?
- fernando maza
- Autor del tema
10 años 6 meses antes #46374
por fernando maza
Respuesta de fernando maza sobre el tema Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
El motor gira normalmente, pero no arranca por falta de alimentación al encendido,
- fernando maza
- Autor del tema
10 años 6 meses antes #46375
por fernando maza
Destaco que tiene batería nueva, que con posterioridad la hice revisar y funciona muy bien, el alternador carga correctamente y tiene el motor de arranque recien reparado.
- ismael53
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 101
10 años 6 meses antes #46379
por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
A ver si tienes problemas con el inmovilizador o el traspondedor que va en la llave... saludos!!
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
