Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
11 años 1 mes antes #46360 por manual-mecanica
Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v Publicado por manual-mecanica
Hola quisiera saber si alguien me puede dar una mano
tengo n escort '97 y tiene una falla en el arranque, o mas bien arranca cuando quiere, lo tiro y arranca seguro, cuando no arranca no es porque no le llega alimentacion a la bobina, revise el relay de ignición pero anda bien, igualmente lo cambie pero sigue igual.
Alguien me puede dar un dato por donde buscar?
11 años 1 mes antes #46369 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
no me queda claro da arranque pero no enciende, o al girar la llave no hace nada de nada?
11 años 1 mes antes #46374 por manual-mecanica
El motor gira normalmente, pero no arranca por falta de alimentación al encendido,
11 años 1 mes antes #46375 por manual-mecanica
Destaco que tiene batería nueva, que con posterioridad la hice revisar y funciona muy bien, el alternador carga correctamente y tiene el motor de arranque recien reparado.
11 años 4 semanas antes #46379 por manual-mecanica
A ver si tienes problemas con el inmovilizador o el traspondedor que va en la llave... saludos!!
