problema calefaccion partner
11 años 3 semanas antes #46400 por manual-mecanica
problema calefaccion partner Publicado por manual-mecanica
Hola a todos tengo unproblema con la calefaccion de mi peugeot partnes 2000 1.8 no calienta tira solo aire frio me habian dicho que saque las mangueras de la calefaccion y les mande agua para que se destape lo hice salio un poquito de mugre pero sige andando igual les agradesco las respuesta con anticipacion GRACIAS
11 años 3 semanas antes #46402 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema calefaccion partner
igual el mando de posicion frio/calor no funciona y no abre paso a la circulacion de agua por el radiador pequeño de la calefaccion, con motor calienta y la posicion "calor" a tope, toca las mangueras de entrada y salida de calefaccion a ver si estan las dos calientes, si no es asi tendras que revisar el mando desde dentro del habitaculo. saludos!!
11 años 3 semanas antes #46403 por manual-mecanica
muy bien lo que dice iamael pero no olvidemos a la resistencia de seramica que nadie la pesca y siempre esta solita y es a la ultima que miran jajajjaj
