Buenas noches estimados, dudo el funcionamiento del MAF de 4 hilos de mi ford ka. A ver que me dicen ustedes: El coche arranca en el primer intento, acelerado, 2000/min, luego de 5 segundos aprox. se normaliza ralenti. Al estar en temperatura de funcionamiento y dar arranque lo hace acelerado pero 1200/min. Controlado:IAC, TPS, ECT. cableado. Así que mi pregunta es si: la falla de este sensor puede hacer este problema? o me ubico en alguna posible entrada de aire falsa? ya cambié todas las manguueras de la admisión y también apunto al cambio de junta del colector de admisión... El escaner no me tira nada de falla, ninguna. Las mediciones hechas con multímetro con respecto a masa, me da un cable con 12 vcc y otro con 0,72vcc con motor parado, los otros dos cables me dan 0v. Si pueden orientarme con alguna data les agradecería enormemente!!! Saludos
