hola : tengo un kia motor frontier 2.5 plus.
11 años 2 semanas antes #46449 por manual-mecanica
hola : tengo un kia motor frontier 2.5 plus. Publicado por manual-mecanica
esta con el siguiente problema pierde fuerza y humea negro se les revisaron inyectores ,mangueras del intercooler, y se le cambio el turbocompresor y el problema sigue igual. porfavor ayuda es del año 2010.
11 años 2 semanas antes #46451 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema hola : tengo un kia motor frontier 2.5 plus.
Deberias hacerlo un diagnostico a ver si arroja algun codigo, puede estar mal el caudalimetro, sensor de presion atmosferica ( en la ecu) o tener algun problema en la bomba de gasoil (regulador caudal) o en la rampa inyeccion ( sensor presion combustible)....no cabe duda que te esta "quemando mal" por lo que comentas del humo negro y la falta de potencia.
11 años 2 semanas antes #46471 por manual-mecanica
mira yo he visto varios kias 2.5 petroleros no de ese año, pero si ya checaste la puesta a punto y el avanse de la bomba, y esta todo ok, desconecta la manguera de aire de la valvula de aire y se alimenta mas y cortan el humo, a mi me a funcionado por lo menos.
