Luz de Check engine demora en prender jeep gc ltd
11 años 2 semanas antes #46494 por manual-mecanica
Esta explicación la he copiado de otro post en otra pagina pero es exactamente lo que me ocurre a mi, espero poder encontrar aquí la solución a este problema.
Mi carro es un JEEP GC LTD 1994 ALLWHEEL DRIVE CON MOTOR DE 4.0 LTS.
Esto empezó ya hace como 6 meses atrás, un día se prendió la luz de check engine pero el carro arrancaba bien y trabajaba bien sin problemas, después de una semana tenia que tener la llave abierta por aproximadamente 10 minutos para que apareciera la luz de check engine y escuchaba que la bomba de gasolina se activaba y entonces podía arrancar, este tiempo se fue alargando hasta casi media hora tanto así que decidí dejar el switch con la llave en posición encendida y con el motor detenido para poder usar el carro, esto sirvió por una semana y ahora simplemente la luz de check engine no enciende ni la bomba se escucha aunque la deje conectada por todo un día, quiero aclarar que cuando arrancaba trabajaba perfectamente y podía pararla y arrancarla en el momento sin ningun problema pero si la paraba mas de 15 minutos había que esperar hasta media hora para que arrancara , necesito ayudaaaaaaaaaa.
11 años 2 semanas antes #46496 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Luz de Check engine demora en prender jeep gc ltd
Poco te puedo decir , mas que si lleva rele (o revelador) para la bomba de gasolina, etc..., de mirarlo si no falla este, por comenzar a mirar cosas...parece que no le llegara corriente a la ecu...a ver tambien si es del contactor de la propia llave , que este gastado..20 años tiene.Saludos!!
11 años 2 semanas antes #46502 por manual-mecanica
si en realidad no tiene mucha logica porque el tiempo de apertura de contacto no es influenciado por el tiempo de apertura pero podria pasar por un detalle en el estado de la misma bomba de gasolina, yo checaria fusibles y reles primero, luego y dependiendo del estado de estos, pondria corriente directa a la bomba para ver si arranca si lo hace puede ser un problema de alimentacion, si no pasa nada hechale partidor por la admision o combustible directamente si arranca de inmediato es la bomba la mala o bien problemas con los inyectores, tendras que desmontarlos probarlos y limpiarlos, ojo pruebalos no solo los liempies que siempre pasa que los limpian y no saben como trabajan. suerte y avisanos.
11 años 2 semanas antes #46504 por manual-mecanica
Gracias por contestar a mi mensaje, Te comento que todas esas pruebas que me sugieres ya las he hecho y todos los componentes están bien, como te decía, si en este momento voy al carro y le dejo la llave en run por unos 20 o 30 minutos la luz de check engine enciende y el motor arranca normalmente y puedo apagarlo y prenderlo cuantas veces quiera y no hay problema, pero si lo apago y lo dejo apagado por 20 minutos ahi se refleja nuevamente y la luz CEL se demora. Quisiera un diagrama de conexiones de la ECU a ver y checkear los puntos de tierra o ground a ver si están correctos.
Gracias.
