Hola Andvil.
Que clase de bomba tienes? Las hay individuales, es decir, una bomba por cada cilindro, en ese caso tienes que referirte al volante y ponerlo en los grados que quieres que abra la bomba y después quitar o poner calzas a la bomba hasta el hacer coincidir las marcas que trae. Si es rotativa hay marcas en la carcaza de la bomba y en el bloque del motor justo en el sitio de ensamble, allí puedes sincronizar los grados que quieras. Si es bomba con árbol propio (APD) debes poner en el volante los grados que necesitas y mover el engranaje hasta el punto que quieras.
Suerte.
Miguel
