problema de temperatura toyota corolla 92
10 años 11 meses antes #46641 por manual-mecanica
problema de temperatura toyota corolla 92 Publicado por manual-mecanica
Un saludo a todos tengo un problema con con un toyota corolla del 92 4af-e se le cambio el abanico se quito el thermostato y se conecto el abanico directo y la bomba de agua le cambie la culata ,se hizo todo antes de montarla pero todavia sigue molestando ..cuando funciona sin el a/c la temperatura se mantiene en la mitad pero cuando se usa el A/C la temperatura se pasa la mitad llegando casi a la H no se que mas hacer o que otro problema habra ,,,,agradeceria su ayuda ya que me llego otro corrolla con el mismo problema solo que este es carburado...saludos a todos
10 años 11 meses antes #46658 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema de temperatura toyota corolla 92
quisas tienes aire en el sistema del aire acondicionado, igual es raro porque lo unico que tiene que ver del aire acondicionado con el sircuito de aire es un radiador etra que trae pero si solo molesta cunado este funciona por ahy deve estar el problema.
