Ayuda! Alarma Chevrolet Optra 2008
10 años 11 meses antes #46734 por manual-mecanica
Ayuda! Alarma Chevrolet Optra 2008 Publicado por manual-mecanica
Primero que nada, reciban un cordial saludo. Pues bien, vallamos al grano:
El problema como lo indique en el titulo es con Optra año 2008 Automatico. La falla me tiene loco, el vehiculo mediante el boton de Chevy del control de la alarma, abre y cierra los seguros de las puertas, he incluso abre la maleta, activa y desactiva la alarma sonora. Pero cuando se va a encender el vehículo es donde presenta la falla, al introducir la clave de 5 dígitos y presionar el botón de chevy no sucede nada. Normalmente al introducir la clave, se desactiva el inmovilizador y encienden las luces del tablero, la bomba de gasolina funciona y el auto puede encender; cuando uno introduce una clave de 5 digitos incorrecta, la alarma empieza a sonar, pero en este caso nada de eso ocurre, y ese es el problema, en resumen el control abre y cierra las puertas, pero no desactiva el inmovilizador mediante la clave de 5 dígitos. El control enciende el led rojo al presionar los botones por lo cual presumo que el control esta bien. Agradezco la ayuda que me puedan brindar. Saludos.
10 años 11 meses antes #46738 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ayuda! Alarma Chevrolet Optra 2008
hola preciona los botones del control uno por uno si la luz encinde de manera intermitente esta bien si queda la luz fija la bateria esta deficiente, si es asi renplaza la bateria del control y luego reprogramalos para que tengan buena reseccion,, si el prodlema sigue despues de reprogrmar los controles renplaza el modulo chevy alarma. eso es todo a la horden.
