buenas! tengo un peugeot 406 con el siguiente problema testigo ensendido y leyenda temp. agua motor muy elevada.. miro el agua y esta bien, la aguja de la temperatura oscila entre el 0 y los 90.. medio loca... cambie el sensor y lo sigue haciendo.. a veces queda como acelerado a unas 2000 vueltas en punto muerto despues de esto. lo hace solo cuando viajo. ayer desconecte los cables del sensor y el testigo se encendió y comenzó a mostrar esa leyenda. esto puede ser un indicio de que el problema esta e lo electrico? muchas gracias!
