te un problema en mi vehiculo
10 años 10 meses antes #46973 por manual-mecanica
te un problema en mi vehiculo Publicado por manual-mecanica
tengo una ford ranger año 98 y la direccion hidraulica suena mucho quisiera saber si alguien me puede ayudar
10 años 10 meses antes #46975 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema te un problema en mi vehiculo
Hola. Los ruidos en el sistema hidráulico de la dirección puede tener diversas causas dentro de las cuales, las mas comunes son cavitación (por entrada de aire en la succión de la bomba ya sea por alguna abrazadera floja o manguera dañada), bajo nivel de aceite o en el peor de los casos ocurrencia de daño de las partes internas de la bomba.
Para los dos primeros casos, se soluciona el problema corrigiendo la condición y para el tercer caso se debe reparar o cambiar la bomba a la vez que hacer un flushing al sistema con el fin de evacuar todos los materiales que hayan viajado por el torrente hidráulico y puedan afectar otros componentes.
10 años 10 meses antes #46983 por manual-mecanica
lo ruidos de la direccion por lo general es por poco aceite y si no clotio la bomba, ahora checa la correa primero quisas esta muy suelta y nada mas
