si estas hablando de un motor marino, primero revisa el circuito de agua salada, revisa la bomba de agua salada, generalmente impulsada por poleas o por distribución.
Estas bombas, si son chicas, son con rodete de goma y fallan al tiempo.
Tambien puedes tener lleno de bichos la succión de agua en la quilla.
recuerda que los motores marinos no tienen radiador, sino intercambiador de calor, con lo que puede ser que tu motor no logre sacar el calor de su refrigerante.
Revisa el estado de los ánodos de sacrificio y reemplazalos si es necesario, de lo contrario tu motor se corroe
