Focus 2.0 zetec 2001 humo blanco
10 años 10 meses antes #47047 por manual-mecanica
Focus 2.0 zetec 2001 humo blanco Publicado por manual-mecanica
Buenas noches
compre un focus 2.0 hace un mes, y cuando lo compre estaba con el deposito de aceite lleno, el otro dia fui a revisarlo y esta en el minimo, eston a 1000 km del proximo cambio de aceite (por lo que dice el stiker del parabrisas), otra cosa es que saca humo blanco cuando esta moderando y cuando lo acelero mucho.
alguen puede decirme que puede estar pasando para que esto suceda
en la automotora que lo compre me han dicho que tiene 3 meses o 3000km de garantia en la caja de cambio y en el motor.
gracias por sus comentarios
10 años 10 meses antes #47048 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Focus 2.0 zetec 2001 humo blanco
Por lo que comentas, parece ser algun reten de valvula o holgura en la/s guias de valvula por desgaste. Desmontale las bujias a ver si tienes alguna que este quemando aceite y te dara una pista de cual son las guias y sellos que tienes que revisar en ese cilindro. Los retenes o sellos puede que no sea necesario desmontar la culata para cambiarlos, pero para ver la holgura en las guias si, con lo cual deberan abrir el motor y tambien aprovechar pa mirar si no hay ningun arañazo en el interior de los cilindros por rotura de algun segmento( esto tambien es una posible causa de quemar aceite). Que haya suerte...Saludos!
