problema con un peugeot
10 años 10 meses antes #47065 por manual-mecanica
problema con un peugeot Publicado por manual-mecanica
:( tengo un peugeot 206 no me arranca el escaner me marca 6 codigos y dos de ellos es el sendor de cigueñal y el otro el sersor de rpm pero cambie el sensor de ciguenal el cual no es original y no me arranco tampoco pero checaron nuevamente queriendo aborrar los codigos de averia de la pcm y no los aborra pero el sensor nuevo tampoco envia el pulso de referencia.
¿sera que tenga problema la computadora?
10 años 10 meses antes #47066 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con un peugeot
Hola freedman, seria bueno que pusieras los codigos que te salen; lo que habria que saber es el tipo de motor que trae ( si es diesel o gasolina y el año) y si es de corona magnetica en cigueñal, revisar que no este en mal estado, por ej. que la hayan doblado al cambiar la distribucion o que tenga rota la banda magnetica y sea por eso que no da pulso por no inducir. Comprueba esta a ver. Saludos!
