Hyundai tucson 2.0 2005 No enceinde, Inyectores.
10 años 9 meses antes #47132 por manual-mecanica
Hyundai tucson 2.0 2005 No enceinde, Inyectores. Publicado por manual-mecanica
Muy buenas noches, tengo problema con un Hyundai tucson 2.0 año 2005 diesel, quiero saber porque no hay corriente en los inyectores, se cambio la bomba de alta presión.
Agradeceré
10 años 9 meses antes #47133 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Hyundai tucson 2.0 2005 No enceinde, Inyectores.
Hola, si no tenes corriente +12 v en los inyectores revisa el fusible f8 y el funcionamiento del relay motor que alimenta el mismo.El fusible f2 de 30 amp es el encargado de dar corriente a todo el circuito de inyectores y bomba de combustible.
Espero que esto te ayude.
10 años 9 meses antes #47134 por manual-mecanica
Buenas noches brother y gracias por contestar, ya revisamos con un tio todos los fusibles y estan bien, el problema que tenia el carro es q cuando se aceleraba y llegaba a 40 Km/hr se apagaba y optamos por cambiar la bomba de combustible pero ahora no nos enciende y checamos los inyectores pero no les llega corriente, pero a los sensores si. Le agradeceria me ayudara, bendiciones.
10 años 9 meses antes #47135 por manual-mecanica
Me dice un amigo que pueden ser los relé que controlan los inyectores.
