peugeot 205 gl 1.3 nafta/ gnc
10 años 9 meses antes #47147 por manual-mecanica
peugeot 205 gl 1.3 nafta/ gnc Publicado por manual-mecanica
alguien q pueda ayudarme pongo el auto a nafta y cuando lo enciendo es como q se ahoga y lo acelero y se muere luego vuelvo a hacerlo y pasa lo mismo es a inyeccion en gnc anda perfecto la bomba de nafta tiene 2 meses y anda
10 años 9 meses antes #47149 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema peugeot 205 gl 1.3 nafta/ gnc
revisa filtro del tanque y si el combustible llega a los inyectores, el problema que tiene es de combustible o el sistema de aire tapado
reviza
10 años 9 meses antes #47150 por manual-mecanica
gracias mañana tempranito lo estare revisando
la bomba carga normalmente y el filtro esta limpito asi q me la jugare por el sistema de aire
10 años 9 meses antes #47195 por manual-mecanica
todavia no me fije en el filtro de la bomba (el interno pero lo unico que pude hacer es ver que no llega al filtro de nafta el combustible lo mas probable que sea el filtro o que la manguera este pinchada y tome aire xq la bomba hace el ruido como que carga vos decis que puede ser eso que estoy diciendo?
10 años 9 meses antes #47241 por manual-mecanica
solucionado problemas con el filtro gracias
