peuyot expert no arranca
10 años 9 meses antes - 10 años 9 meses antes #47152 por manual-mecanica
peuyot expert no arranca Publicado por manual-mecanica
Hola ,tengo una peuyot expert ,y no arranca después de estar 6 o 7 meses parada,le e cambiado la bomba de baja presión por que estaba pegada y no andaba.le e cambiado el filtro de diésel,solucionado ese problema comprobando la salida de la alta presión no sale ni gota de presión ,es una bomba cp1 de boch , tiene una válvula de regulación de caudal ,le llegan 12 voltios en el terminal 2 ,en el terminal 1 le e dado masa por si la válvula es la causa de que accionando el motor no se genere presión y sigue igual, sin caudal ¿es necesario esa válvula para que que genere presión?¿si tuviera poca presión de baja seria también la causa para que no pase diésel ninguno para la alta presión?en cualquier caso alguna sugerencia para probar me vendría bien
Última Edición: 10 años 9 meses antes por . Razón: olvido de datos
10 años 9 meses antes #47154 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema peuyot expert no arranca
buen dia hermano has realizado la purga del sistema te aseguraste de que no este succionando aire por alguna conexión
10 años 9 meses antes #47155 por manual-mecanica
