Buenas compi, si tu kia es la version que cambia a modo 4x4 con un boton ( electronicamente) es casi seguro que el motor que conmuta se pegó, o se desconecto/corto el cableado. Es muy facil, te tiras debajo del buga y veras que en el transfer case que va pegado detras de la transmision esta pegado un motor electrico muy parecido al de los levanta cristales. chequea el conector que puede tener algun cable cortado y sino puedes quitar el motor electrico con tranquilidad que nada va a saltar de golpe. Saludos!
