arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
10 años 9 meses antes #47173 por manual-mecanica
el problema que tengo es que le doy partida y luego se para e cambiado bujías bobina, cables de bujía, rele de la bomba, censor de oxigeno no muestra ninguno checking en el tablero, desconecte el catalítico y todos los fusibles están bien pero sigue con el mismo síntoma alguien podría ayudarme
10 años 9 meses antes #47174 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema arranca y luego se para wolkswagen polo año 1998
prueba desconestando el tubo de escape antes del catalizador y pruebalo, porque el catalizador si va caliente y pasa por sitio donde esta lleno de agua se suele cerrar si le cae mucha agua, tambien mira si la salida del tubo de escape esta taponada
10 años 9 meses antes #47178 por manual-mecanica
a mi me paso algo parecido y era que tomaba demasiado aire xq estaba floja una abrazadera entonces arrancaba y lo ahogaba capaz qt sirva suerte
10 años 9 meses antes #47188 por manual-mecanica
De los casos que yo he visto en el polo 1.4 AEX, en uno se paro por un fallo del sensor hall que lleva dentro del distribuidor, en otro; arrancaba y se paraba y era que se habia saltado la distribucion (unos pocos dientes) y en otro era el problema del modulo de la bobina pero dices que ya has cambiado la bobina y esta va en conjunto con el modulo. Saludos!!
