motor no enciende
10 años 9 meses antes #47232 por manual-mecanica
motor no enciende Publicado por manual-mecanica
Hola:
Mi consulta es la siguiente tengo chevrolet luv 98 con un motor 4zd1 que al encenderla no parte
Ya revise el motor de partida, la batería y esta bien al sacar las bujias tiene olor a gasolina, revise el fusible de partida y al dar contacto me da 12.45 Volt de la batería, cambie la bobina y nada.
gracias de ante mano
10 años 9 meses antes #47245 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema motor no enciende
hola, bien pues cuando dices bobina te refieres a la de alta verdad osea la de chispa. probaste si le llega corriente a ella? saca chispa ? si tienes chispa en las bujias no es problema electrico. sin embargo si esta fuera de tiempo el distribuidor podria ser la causa..
pero si tienes chispa en las bujias o los chisperos bueno asi le dicen tambien, y no es problema del distribuidor entonces podria ser que no tenga suficiente comprecion el motor para que subcione la gasolina del garburador, a proposito no se si es de carburador o si es de inyeccion no soy mecanico, solo por experiencia propia
10 años 9 meses antes #47253 por manual-mecanica
Hola ...por lo que cuentas puede ser problema eléctrico ya que dices que se mojan las bujias por lo tanto no hay chispa en ellas. revisa la bobina haciendo una simple prueba. Desconecta el cable que llega al distribuidor ponlo a unos milímetros de cualquier parte metálica tomando las precauciones por la alta tensión y has que den un arranque si hay chispa en el tenes problemas en el distribuidor. La misma prueba para los cables de bujia.
Otros....revisa compresión, correa de distribución (que no este cortada) en este tipo de motores no son tantas las fallas
10 años 9 meses antes #47285 por manual-mecanica
puede ser una infinidad de cosas en la chevrolet jajaja primero ve si sale chispa del distribuidor, si no checas bobina o señal de corte pero yo creo que es el modulo de ensendido siempre jode
