AIRE ACONDICIONADO ZX
16 años 10 meses antes #4151 por manual-mecanica
AIRE ACONDICIONADO ZX Publicado por manual-mecanica
BUENAS A TODOS
Tengo un problema con un citroen zx del 1997 un 1.9 Td, el aire acondicionado no sale frio , le e cargado el aire , le e puesto el filtro del aire acondicionado creo que se llama descarbonizacion o algo asi, el de habitaculo pa que saliera mas caudal, pero sigue sin enfriar.
Ahora quiero comprobar los reles ,pero no tengo manual de ese coche y en el compartimento de motor tiene 4 o 5 reles pero no se de que son, si alguien me pudiese enviar la explicacion de fusibles y reles de este modelo.
Espero vuestra ayuda
16 años 10 meses antes #4166 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AIRE ACONDICIONADO ZX
antes que nada comprueba que el compresor se conecta cuando lo enciendes y si se enciende la luz en el tablero yrvisa los cables a ver si hay alguno desconectado.-
16 años 10 meses antes #4180 por manual-mecanica
BUENOS DIAS Y GRACIAS
EL COMPRESOR NO ENGANCHA , LOS CABLES LOS HEMOS MIRADO Y ESTÁN BIEN.
QUE PUEDO HACER?
ESPERO TU RESPUESTA
UN SALUDO
