Problema con formulas mecanicas
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #47310 por Charly_vt
Problema con formulas mecanicas Publicado por Charly_vt
Hola buenas, tengo un problema pero me faltan formulas para solucionarlo. Queria saber si alguno me pudiera ayudar, el problema es el siguiente:
Un coche va a 1.500 rpm, si va en 3ª velocidad (relación de 3º=1,4) y tiene un grupo diferencial con relación 25/40 y así como una reducción epicloidal 1/3. ¿A qué velocidad giran las ruedas?
No tengo mas datos y eso me hace que le este dando muchas vueltas a la cabeza, porque luego alomejor es lo mas simple del mundo
Un saludo
Última Edición: 10 años 7 meses antes por Charly_vt.
10 años 7 meses antes #47313 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Problema con formulas mecanicas
los datos que vos necesitas tendrias que montar el vehiculo en un Dyno alli lo conectan con varios sensores y sacar todos los datos hasta el frenado del mismo no se de que pais sos pero no todos tiene dicho aparato saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
El siguiente usuario dijo gracias: Charly_vt
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #47324 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema Problema con formulas mecanicas
hola, hace años que no hago un problema de estos,pero creo que solo tienes que ir haciendo reglas de tres, pero el resultado te dara en rpm. si quieres en km/h necesitas saber el diametro del neumático.
1500rpm : 1.4 = 1071,42rpm de salida en el cambio.
1071.42rpm x 25 : 40 = 669,64rpm de salida en el diferencial.
669,64rpm : 3 = 223,21rpm en la rueda.
para saber en km/h, si por ejemplo montas una rueda 195/60 R15, primero debes saber el diametro total del neumático, luego la distancia que recorre en 1 vuelta y por ultimo convertir a kmh:
empezamos convirtiendo el diametro de la llanta de pulgadas a milimetros,
15" x 25,4 = 381mm.
luego hallamos la altura del flanco del neumático,
195 x 60 : 100 = 117mm.
multiplicamos el flanco por 2 y lo sumamos al diametro de la llanta,
117 x 2 = 234mm + 381mm = 615mm de diametro del neumático.
multiplicamos por "pi" para saber el perimetro,
615 x 3,1416 = 1932,084mm de perimetro.
dividimos entre 1000000 para pasar a km,
1932,084 : 1000000 = 0,00193km. que recorre la rueda en 1 vuelta.
multiplicamos por el numero de revoluciones de la rueda,
0,00193km x 223,21rpm = 0.430km/min.
multiplicamos por 60 para pasar a horas,
0.430km/min x 60min = 25.8 km/h en la rueda.
Última Edición: 10 años 7 meses antes por lord strange.
10 años 7 meses antes #47328 por Charly_vt
Respuesta de Charly_vt sobre el tema Problema con formulas mecanicas
maurog escribió: los datos que vos necesitas tendrias que montar el vehiculo en un Dyno alli lo conectan con varios sensores y sacar todos los datos hasta el frenado del mismo no se de que pais sos pero no todos tiene dicho aparato saludos
Gracias maurog por contestarme, pero es solo un problema escrito, no es para ningun coche.
lord strange escribió: hola, hace años que no hago un problema de estos,pero creo que solo tienes que ir haciendo reglas de tres, pero el resultado te dara en rpm. si quieres en km/h necesitas saber el diametro del neumático.
15" x 25,4 = 381mm.
Hola lord strange, lo primero gracias por la respuesta. Veras me acabo de dar cuenta que estaba mal el problema. Me piden la velocidad ANGULAR de las ruedas.
Se que existe una formula para ello, tengo que usar las r.p.m de la rueda supongo no?
Y el resultado se me queda en radianes/segundos no?
10 años 7 meses antes #47335 por lord strange
hola, para convertir revoluciones por minuto a radianes por segundo puedes utilizar el factor de conversión 1rad/seg=9,55rpm o la formula (que debe ser lo que tú buscabas)w = 2 x pi x f.
w= velocidad angular
2pi=1 revolución (acuerdate de que 1revolucion(360º) son 2pi radianes)
f= velocidad rotativa(nº de revoluciones)
por lo tanto, si tenias 223,21rpm en la rueda
w= 2 x 3,1416 x 223,21 = 1402,47radianes por minuto.
si el problemate pide el resultado en radianes por segundo divides el resultado entre 60
1402,47 : 60 = 23,37 rad/seg.
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 semanas
