El motor de mi courier 2003 xl se acelera solo
10 años 9 meses antes #47332 por manual-mecanica
El motor de mi courier 2003 xl se acelera solo Publicado por manual-mecanica
Buen dia amigos...
Tengo un problema con mi courier xl 2003, motor zetec 1.6, por momentos en carretera al llegar a un tope o semaforo o hacer alto, cuando meto emmbrague se acelera el motor y llega a veces a 3mil revoluciones por minuto, he notado que cuando apago el motor y vuelvo a encender ya no tengo dicho problema.
Quisiera saber sus comentarios y gracias por la atencion
10 años 9 meses antes #47333 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema El motor de mi courier 2003 xl se acelera solo
Revisa la válvula IAC (paso a paso) que no se esté quedando trabada por restos de carbón o algún polvillo que haya entrado por la admisión.
10 años 8 meses antes #47409 por manual-mecanica
es verdad revisa la entrada de aire del regular primero, sino podrias tener un problema con el disco de embrague.
