El 1.4 MPI lo que le suele fallar mucho es el modulo-bobina de encendido, pero no olvidar tambien que para que este funcione y tire "chispa" tambien lleva un "Hall" en el delco y tambien se averia, ( esto es cuando el motor gira y no arranca...) no se si entendi bien si el motor de arranque voltea al girar la llave, si es que no, prueba a darle al motor de arranque unos golpes de martillo por si estuviera mal de "escobillas" y es por eso que no voltea, descarta que sea del codificado de llave.Otra posibilidad seria mirar que no sea problema del bombin de la propia llave (contactos gastados), Saludos!!
