buenos dias tengo un problema con los electroventiladores de un hyundai accent 2011,y quisiera saber la coneccion del sensor de temperatura ,o alguien que tenga el cicuito porque al parecer esta fallando la salida del computador ´los electro los probe directo funcionan puse un scanner para ver la temperatura el swensor trabaja bien eslo unico que me detecta el scanner ya que no tengo para este tipo de marca
Buen dia, amigo chequeaste los rele, debe tener rele para que funcionen, adicional hay tambien maxifusibles par alimentar el electro, debes ubicarlo y probarlos, lamentablemente notengo el esquema electrico, saludos.
