HOLA AMIGOS A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR ,LE HICE EL MOTOR A MI POLO 1.9 Y DESDE ESE MOMENTO CUANDO ESTA ENTRE 80 Y 90 DE TEMPERATURA NO ARRANCA ,COMO SI NO TUVIERA BATERIA ,SE LA CAMBIE LE HICE ARRANQUE NUEVO PERO SIGUE IGUAL,LO EMPUJO Y ARRANCA EN UN METRO,AGRADECERIA CUALQUIER AYUDA.GRACIAS.
Revisa el sensor de temperatura uno que lleva una banda verde que no este leyendo bien y crea que el vehículo está frío que no es al primero que le pasa.Un saludo pepito
Última Edición: 10 años 8 meses antes por . Razón: equivocación
yo que tu revisaria los conectores positivos de bornes de bateria de arranque y de alternador, una coneccion floja o una sobretemperatura en la bateria producen ese mismo problema, quisas una tierra floja.
