La EGR recircula gases del escape "para bajar temperatura" de combustion, se anula para evitar que se ensucie la admision por la mezcla de hollin que proviene del escape y los vapores de aceite ( se forma una pasta negra). En la ITV te ira muy bien porque no produce hollin al estar anulada, pero el problema es que aumenta la temperatura en la camara y los gases son mas nocivos (NOX ), ademas que te rompera el catalizador por el calor, y entre otras cosas falsea la medicion de entrada de aire al motor...( la ECU esta programada para sumar este volumen egr al valor leido por el caudalimetro y dosificar combustible en funcion a esto entre otros valores mas..) ahora si estas pensando en anularla, piensa que no es tan bueno como dicen, a mi la egr no me gusta, pero es lo que hay. Saludos!!
