desflorar tornillo culata citroen xantia
10 años 8 meses antes #47504 por manual-mecanica
desflorar tornillo culata citroen xantia Publicado por manual-mecanica
me podrían ayudar por favor a saber si tiene algún misterio los
TORNILLOS DE CULATA de un citroen xantia para quitarla q e partido la llave por intentar aflojarlo... espero vuestra respuesta gracias
10 años 8 meses antes #47505 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema desflorar tornillo culata citroen xantia
Aflojar los tornillos comenzando desde fuera hacia el centro en orden de espiral 1/2 vuelta y seguir hasta que suelten ( esto es para no deformar la culata) con motor frio. Utiliza una buena llave de una marca reconocida; CALIDAD porque suelen llevar un buen apriete y utilizando un tubo para hacer palanca y te cueste menos. ( una llave de baja calidad solo puede traerte problemas: deformar la cabeza del tornillo, que se rompa esta y te " des" un golpe, etc..) Saludos!!
10 años 7 meses antes #47822 por manual-mecanica
gracias los afloje dando golpes en el sentido de güiro mientras los tenia con tencion con la llave
