problemas con mi siena 1800
10 años 8 meses antes #47509 por manual-mecanica
problemas con mi siena 1800 Publicado por manual-mecanica
hola tengo un siena 2006 con motor 1800 acelerador electronico embrague hidraulico. bueno hace 15 dias me prende la luz de la compu. se pone en emergencia y no acelera lo apago y lo vuelvo a encender y se apaga hago un par de cuadras y lo mismo . el auto tiene gas ya le cambie el emulador de inyectores y la mariposa del acelerador no se mas que hacer
10 años 7 meses antes #47718 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas con mi siena 1800
mira si se queda sin acelerador es porque el sistema se protege por algun dato que no corresponde o falso contacto controla que la moriposa esta bien limpia y podes lubricarlo con WD40 o aceite normal 40 tienes que ver que no hallan conectado el variador de avance del GNC en el sensor del pedal de acelerador del vehiculo ya que suele hacerlo para el mismo variador y puede funcionar mal y contamina la señal del pedal saludos
