paso a paso.
1. verifica carga de la bateria y fluidos como aceite, refrigerante de motor y liquido de la bateria.
2. verifica si enciende el testigo de la luz mil en el tablero.
3. verifica si activa la targeta de la bomba de inyeccion (pon a una persona que coloque el interruptor de encendido en on y escucha detenidamente si la bomba de inyeccion hace algun sonido).
4. en el DLC o conector de escaneo haz un puente del pin 6 a masa. el interruptor en on y enseguida te empezara a destellar la luz mil (check engine), de acuerdo al numero de destellos asi sera el codigo. ejemplo: te da el codigo 34, te destella 3 veces, se apaga por espacio de 1 o 2 segundos y te destella nuevamente 4 veces.
los primeros destellos son la decenas y los siguientes las unidades.
5. de acuerdo al codigo que te arroje sabras si la falla es del sistema electronico o es una falla mecanica.
6. si no tienes la tabla de codigos por destellos, mi numero de telefono es 3007604770, mi correo es para que me informes y darte el detalle del codigo.
