OPEL CORSA 13 CDTI DIESEL
10 años 8 meses antes #47606 por manual-mecanica
OPEL CORSA 13 CDTI DIESEL Publicado por manual-mecanica
:( Buenos dias. tengo un opel corsa diesel cdti y no tengo manera de encontrar el fallo le he puesto 5 maquinas de diagnostico pero nada el fallo es que le cuesta arrancar como si fallara de inyectores y una vez arranca ya funciona no llega a ir fino en altas revoluciones pero por ciudad bien me dicen tambiem que puede ser de la distribucion los tensores vosotros que decis a eso
un saludo
10 años 8 meses antes #47607 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema OPEL CORSA 13 CDTI DIESEL
En primer lugar verifica la presion de la bomba del deposito. Si es ok, verifica con un osciloscopio la plausibilidad del sensor G28 con el G40. Tambien puede que las revoluciones en fase de arranque no sean sucientes. ¿En pendiente arranca bien? Aproximadamente deben ser mas de 280rpm. No se si te ayuda, pero es el metodo.
10 años 8 meses antes #47610 por manual-mecanica
Revisa bujías de pre calentamiento, filtro de combustible (no es frecuente el fallo de bomba de inyección en este tipo de motores) fallo común es la obstrucción del múltiple de admisión por la recuperación de gases de escape hacia este ( con ollin como las chimeneas)
10 años 8 meses antes #47615 por manual-mecanica
Gracias por tu respueta. El coche le tengo que poner el arrancador a veces y lo de los sensores me lo detectaria al maquina o la memoria quedaria reflejado en algun momento pienso. Seguire investigando GRACIAS
UN SALUDO
10 años 8 meses antes #47616 por manual-mecanica
Gracias por tu ayuda.
Filtro y bujias estan bien lo que mirare sera la admision haber si encuentro algo
GRACIAS
UN SALUDO
