Fiat Fiorino no llega corriente a la bujías.
10 años 8 meses antes - 10 años 8 meses antes #47613 por manual-mecanica
Fiat Fiorino no llega corriente a la bujías. Publicado por manual-mecanica
Saludos a todos del foro: Espero su ayuda, Me trajeron un Fiat Fiorino 1.5, pues bien,a este vehículo lo transformaron o sea le pusieron carburador por lo tanto desconectaron el cableado de los inyectores.
según el dueño quedo bien pero pasado un tiempo se quemo la bobina de encendido,la cambiaron y duro dos semana a demás le cambiaron la tapa del distribuidor y el rotor,
Ahora bien,el modulo que tiene es un Magneti Marelli Mod.434M, Digiplex2.
La bobina de encendido tiene cuatro pines y una salida a la tapa del distribuidor.
El problema que tengo que no llega señal a las bujías por ende no parte,al dar arranque note que la bobina existe una elevada temperatura al tacto.
Por lo tanto,me da la impresión que los cables que llegan a la bobina no son la que corresponde, y están de la siguiente forma: pin 1 viene de la chapa,pin2 de un rele,pin 3 del modulo pin11,pin4 directo a masa.¿estará bien está conexión?
Alguien del foro me puede ayudar a dar una solución a este problema,desde ya agradecido. Carlos
Última Edición: 10 años 8 meses antes por .
